MAN EBS KNORR-BREMSE
Всем доброго времени суток.
Приехал MAN тормозная система KNORR-BREMSE с жалобой на систему.
TEXA показала шесть активных ошибок
Две по датчикам ABS перед правый, зад левый (обрыв)
Четыре по датчикам износа тормозных накладок (обрыв)
Провода были восстановлены, скоростя считывает со всех четырех датчиков.
Датчики износа тормозных накладок считывают все шесть.
Ошибок нет, ни на дисплее, ни на TEXA, а вот сигнальная лампа горит оранжевым! ПОЧЕМУ?
По базе катался, не потухла! Может база маленькая? Не успевает продиагностироваться?
Спасибо!
Спасибо!
paul_aftershock
Re: MAN EBS KNORR-BREMSE
Если вы внимательно присмотритесь к лампе, та там не ABS написано, а ASR, и она самая крайняя справа. А ABS перед ней, предпоследняяANGORSK писал(а):Разобрался!
Если "ABS" горит оранжевым - это режим бездорожья!![]()
А если вы внимательно присмотритесь к сообщению, которое, имело честь быть процитированным, то увидите, что ему более пяти летpaul_aftershock писал(а):Если вы внимательно присмотритесь к лампе, та там не ABS написано, а ASR, и она самая крайняя справа. А ABS перед ней, предпоследняяANGORSK писал(а):Разобрался!
Вечер добрый!
Система EBS5, была проблема по двум задним датчикам , один в обрыве, другой сигнал слабый, обрыв восстановили, прокатились больше 80, задний правый так не не заработал, НЕО говорит что значение недоступно...
Уехал в рейс, звонит с рейса, говорит что все нормально, лампа потухла.
Приезжает опять горит,и опять на там же датчике проблема, померил сопротивление обоих, в норме.
Поехали кататься,и о чудо, все датчики стали показывать скорость... обрадовались, но не надолго.... при развороте, перестал показывать передний левый датчик, постучал сидит крепко....
что за проблема, механического характера или .....
- Кураныч
....или "ослик" знает. подцепите и посмотрите
Ишака не имею с ассортименте((((Кураныч писал(а):....или "ослик" знает. подцепите и посмотрите
- Кураныч
ну так хоть ошибки бы назвали, там причин отвала скорости колеса - мульён- и в некоторых из них , что б убедится без осцилографа ни как. например как вы покажите\посмотрите биение фонового колеса ?
Неверный или слишком слабый сигнал, как то так звучала...Кураныч писал(а):ну так хоть ошибки бы назвали,
но интерес в том, что по передним все отлично было,даже в памяти не активных не было, а как задний заработал. передний отвалился.
По переднему и заднему одна и та же ошибка, смотрю НЕО.
Зазор до ошибки переднего колеса показывал 3,1 км, а как появилась 13 км стало....
Еще, на передке колеса 385/65, сзади 315/70
пока не хватало датчиков - небыло анализа всех.
Стакан писал(а): а как появилась 13 км стало....
если датчик недвежым, значит ступица с колесом убегает. водителю домкрат в руки и пушай поднимает колёса и проверяет люфты. И проверь соответствие модуляторов, правый левый, на передке. когда будеш колёса вращать.Стакан писал(а):при развороте, перестал показывать передний левый датчик, постучал сидит крепко....
