volvo fh12 - распиновка блока управления двигателя
всем здравствуйте у кого есть распиновка блока управления двигателя volvo fh12 96 года скиньте и что за компонент в блоке стоит под обозначением S в блоке по ходу по питанию блок мёртвый на диагностику не отвечает
Маленькая ложь рождает большое недоверие - если была переполюсовка и ... (сами писали) - не может на блок приходить ВСЕ питания !!димсон писал(а):питания на блок заходят все но блок не отвечает как выяснилось была переплюсовка при прикуривании
Вам тут намекали немного выше, про реле...
А вот насчет сгоревшего элемента - будут фотки, будет вам и ответ.
вольво
спасибо анатолий
Толик, если у него супрессор пыхнул, то распиновка ему тока для начала великого похода пригодиться, был же совет про фотки , выложил бы, получил бы целеуказание...
Да не поймут меня неправильно топикстартер и другие страждущие помощи, но вот приведу тока один пример - не далее как сегодня с Кирова (Вятка) приехал клиент аж в Питер, привез аналогичный блок в ремонт... но привез не блок, а комплект лего, конструктор, расчлененнку... как хотите называйте. Почти 2 часа сборки в обратном порядке, потом легким и изящным движением паяльника была устранена неисправность, а потом начался процесс ... процесс устранения последствий неграмотной разборки и неквалифицированного ремонта, почти 6 часов удовольствия и практически вся керамика по причине механических повреждений. Естественно цена выросла...
Не всегда конечно так, но в последнее время участились такие случаи.
