КАМАЗ 65115. Двигатель не запускается
КАМАЗ 65115. Двигатель не запускается. Горит лампочка ABS. Постоянно... что с этим делать?! Как завести двигатель?! Подскажите пожалста!!!
Re: Не происходит запуск двигателя КАМАЗ 65115
Что то ни разу не встречал чтобы ABS блокировала запуск двигателя. Может проблема в другом а не в ABS? А по ABS нада бы ошибочки глянуть. Есть чем?Бусурманин писал(а):Горит лампочка ABS постоянно...что с этим делать?! как завести двигатель?! подскажите пожалста!!!
КАМАЗ 65115. Где разьём диагностики?
Подскажите, где может быть разьём, под капотом нет, под панелью приборов тоже ничего похожего на Т16 . Облазил всё
