КПП Mercedes Actros - помощь.
Емеля1980
Сообщение Емеля1980 »
не работают половинки КПП Mercedes Actros !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
по подробней!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
механически кпп в полном порядке!с ремонта!машина 3240 миксер.кпп сам перебирал проблема была с делителем и задней передачей.заменил вал включения передач(на нем был износ и не доводила вал до задней)на нем стоит лапка которая переключает демультипликатор.(она тоже была изношена)все собрал,проверил механически переключая передачи и воздухом пощелкал и четверти и половинки(все в норме).теперь ближе к теме:нижний диапазон работает с 1-8(кулиса ближе к себе 1-4)отводишь от себя в сторону с 5-8.а вот при переключение тумблера L-W не чего!!!!!!!!!! прозвонил тумблер на нем есть напряжение (там 3 провода,один постоянно под +,а на два других передает)все в норме.клапан на включения на самом кпп стоит спереди с права (там тишина.плиз подскажет куда сигнал идет от тумблера(если есть схема поделитесь)маркировку проводов!!!и что звонить!!!!!!!!!не хочется вскрывать косы и по проводам иследовать весь путь сигнала!плиз..........
bynow3
Сообщение bynow3 »
вин машины дайте. и не злоупотребляйте восклицаниями...
dmitrybenz
Сообщение dmitrybenz »
в FR если это МР1...
сцепление обучали?
там может быть просто микрик на сцепление,или датчик хода. Лучше всего смотреть диагностикой состояния входящих цепей.
Емеля1980
Проверили все сигналы с кпп диагностикой.датчик хода сцепления 38мм.входной вал показывает.датчик вторичного вала показывает -9999 но при нажатие на педаль сцепления показывает 0.диагностика показывает работу тумблера(что сигнал на FR идет)но кпп молчит.пробывали отключать разъем от саленойдов на кпп,сразу показывает что не видет их,обрыв).На табло есть ошибка которая не показывает диагностика(диагност приезжал с дилера).ошибка FR 1 7073(синхронизировать сцепления)что это и как это сделать?
Емеля1980
вин WDB9523041K433477
dmitrybenz
ответьте на вопрос в 3 посте. :evil:
sergeyzzr
Сообщение sergeyzzr »
Емеля1980 писал(а):Проверили все сигналы с кпп диагностикой.датчик хода сцепления 38мм.входной вал показывает.датчик вторичного вала показывает -9999 но при нажатие на педаль сцепления показывает 0.диагностика показывает работу тумблера(что сигнал на FR идет)но кпп молчит.пробывали отключать разъем от саленойдов на кпп,сразу показывает что не видет их,обрыв).На табло есть ошибка которая не показывает диагностика(диагност приезжал с дилера).ошибка FR 1 7073(синхронизировать сцепления)что это и как это сделать?
сцепление обучить надо,STAR DIAGNOSE подключай и вперед)
Емеля1980
КПП Mercedes Actros-помощь.
ребят это не джостик,а ручка.приезжал диагност из (звезда трак)дилерская станция Mercedes-Benz.подключали диагностику,откуда я знаю параметры.если кто то обучал,подскажите хотя бы куда там в диогностике лесть и как выглядит сама процедура? и что за MP1?
Емеля1980
dmitrybenz если что тебе позвонить можно?
Емеля1980
кулиса
Емеля1980
блок FR
Емеля1980
кпп
sergeyzzr
Емеля1980 писал(а):кпп
вот так мы чиним машины) мп1 в википедии посмотри,плохой диагност к тебе приезжал)
dmitrybenz
меняй диагноста :!: официал не смог обучить ??? :(
