EDC MS5 MAN D2866LF25
uanvar
Сообщение uanvar »
с ASR разобрался водитель отключил систему -отсоединил разьем эбу ASR/ABS .!!! ошибки не горят вообще-двигатель заводиться нормально-газует и реагирует на все сцепление тормоз регулировку газа!вот только со стартом проблема!зажигание норма -они не первый раз движок демонтируют.вот шток клапана не срабатывает при вкл зажигания !
uanvar
Сообщение uanvar »
еще схемы идентичные от маза!заводиться при подаче минуса на регулятор! в чем трабл?
MS5 MAN D2866LF25 for MAZ list2.jpg (602.61 КБ) 11728 просмотров
MS5 MAN D2866LF25 for MAZ list3.jpg (669.55 КБ) 11728 просмотров
uanvar
Сообщение uanvar »
ЕСТЬ ЛИ ДРУГИЕ СХЕМЫ ОТ МАН С ТАКОЙ КОМПЛЕКТАЦИЕЙ! СИСТЕМА-EDC MS5.У МЕНЯ ИМЕЕТЬСЯ MAN WIS НО ТАМ В ОСНОВНОМ ТОЛЬКО НАЧИНАЯ С MS 6 И COMMON RAIL. ЖЕЛАТЕЛЬНО БЫЛО БЫ РАСПОЛОЖЕНИЕ ВСЕХ БЛОКОВ НА ЭТОМ АВТО...ЕСЛИ МОЖНО СКИНТЬЕ НА МЫЛО .....
Alex57
Сообщение Alex57 »
Я и говорю . нужна схема замок зажигания -стартер -реле-блок!
зазор на датчиках коленвала большой. Попробуй завести с єфира без ручной помощи рейке.
deniskaznin
Сообщение deniskaznin »
в новой версии манвис сталипоявляться старые системы
uanvar
Сообщение uanvar »
спасибо -буду рад за схемы!и желательно расположение блоков реле.....пока я рыскал по форумам они поменяли другую аппаратуру-результат ноль!
Провода хорошо проверины??? разёмы непочернели??? при включении зажигания если замерять контроликой на выводах 1-2 относительно плюса,что происходит? тут пару вариантов,первое выходит ли сигнал из блока управления на передвижение рейки при включении зажигания и выходит ли она на большую подачу при поступлении питания на 50 клему? далие- как этот сигнал доходит до самого насоса!? проверять провода под большой нагрузкой,потому,как сопротивление магнитов очень низкое и если сичениее проводов поменялось(протертость,гниль,окисления) то пуска тоже непроизойдет,просто нехватит мощьности....
Николай62
Сообщение Николай62 »
У меня такая же беда не могу найти причину давишь на магнит вручную всё заводится и газуется электроникой не хочит не в какую делал фарсунки тнвд жгут весь вытащил прозванил диагностик сегодня приходил ковырялся 2часа кмпютр не видт машину давай другие мозги говорит завтра пойду искать мозги
мозги искать кому будете - диагносту?
Толян, там походу саморемонт в цветах и красках, так что кушаем попкорн и зрим...
А диагностика заканчивается только кодами ошибок?
Параметры датчиков посмотреть не судьба или лучше жгут разобрать сразу?
Николай62
Других диагностов нет какие есть найду я емму завтра мозги
Николай62 писал(а):Других диагностов нет какие есть найду я емму завтра мозги
Скорее всего не заведется так-же. Проблема не в блоке.
MasTak
Сообщение MasTak »
До прошлой недели тоже считал MS5 неубиваемым. Опровергли, убили. Причём врукопашную, подачей напряжения на отсекающий топливный клапан
