скания g94 нет пуска стартера
Скания G94 нет пуска стартера и отсутствует возбуждение генератора прозвонил провод до кабины целый куда он идет дальше?????схема есть но понять там ничего нельзя !!!!! пробовал диагностировать джал тестом, EDC видет ошибок нет но насколько я знаю там есть блок comander вот он не берется диагностикой Если подаеш минус через контрольку на релеR23 на желтый провод то стартер крутит и заводится но зарядки нет иследовательно неработает тахометр исветяться лампы зарядки в пол накала но как подаешь + возбуждения то все работает и все внорме проверил проктически все массы все в норме !!!! куда даль рыть незнаю если у когоесть хорошая схема скинте и если кто знает где рыть подскажите сразу скажу что имобилайзер непричем таккак ключи родные
генератор жывёт сам по себе, начальное возбуждение через контрольную лампу, но и без лампы на большых оборотах выходит на режым. Тот же провод между лампой и генератором подключён к реле блокировки пыска, на неработающем генераторе, на этом проводе почти минус, после запуска там напряжение равно бортовому.
