VOLVO FH12 КПП клапан ИНГИБИТОР ДИАПАЗОНА.
Алмаз
Сообщение Алмаз »
Доброго времени суток уважаемые форумчане. У меня вопрос такой. Третий раз сталкиваюсь с ошибкой в блоке управления автомобилем "Ингибитор диапазона статус электромагнитного клапана (обрыв или короткое замыкание)". Ошибка активная, сканировал TEXA IDC4 22-версия. Что за зверь и как с ним боротся? Может кто сталкивался? Присутствие этой ошибки не начто не влияет, машина работает без проблем, просто выстреливает на дисплей и не приятно.
graf
Сообщение graf »
Ингибитор диапазона- это делитель на КПП, вот только не помню, толи ряды, толи повышенные-пониженные. Ошибка вылазит,когда при переключении делителя подклинивает пневмоцилиндр, или клапан..
Алмаз
Сообщение Алмаз »
graf писал(а):Ингибитор диапазона- это делитель на КПП, вот только не помню, толи ряды, толи повышенные-пониженные. Ошибка вылазит,когда при переключении делителя подклинивает пневмоцилиндр, или клапан..
Спасибо за ответ. Хотелось бы конечно по контретнее. Ошибка появляется сразу после включения зажигания, вряд ли это что то подклинивает, это скорее всего обрыв или замыкание только вот чего конкретно хотелось бы знать.
graf
Сообщение graf »
Я с этим сталкивался довольно давно.. На коробке слева и справа стоят пневмоцилиндры включения делителей, управляются они електроклапанами, в них же и расположенными. Проверь проводку на них-истоки оттуда... Но у меня при этом и ряды не переключались...
Ряды переключатся, причем всегда, даже тогда клгда не надо. Проверить проводку и сам ингибитор. Стоит перед цилиндром переключения диапазонов.
Алмаз
Сообщение Алмаз »
Виталий писал(а):Ряды переключатся, причем всегда, даже тогда клгда не надо. Проверить проводку и сам ингибитор. Стоит перед цилиндром переключения диапазонов.
Спасибо Виталий. Буду завтра смотреть.
pino
Сообщение pino »
это перевод такой корявый клапан расположен в задней части коробки с права подходит круглый разъем и тонкая воздушная трубка сужит для блокировки включения делителя при скорости выше 30км правильно называеться клапан демультипликатора так назывыемая защита от дурака
Алмаз
Сообщение Алмаз »
pino писал(а):это перевод такой корявый клапан расположен в задней части коробки с права подходит круглый разъем и тонкая воздушная трубка сужит для блокировки включения делителя при скорости выше 30км правильно называеться клапан демультипликатора так назывыемая защита от дурака
Самый полный ответ помоему, кратко и понятно. Спасибо коллега!
причём клапан отдельно не меняется, токо с корпусом делителя. Обычно про эту ошибку даже не расказываю, всёравно менять никто не будет.
pino
Сообщение pino »
ну да цена недемократичная у официалов стоит уже 18 тр
а типо не оригинал 12тр
pino
Сообщение pino »
клапан диапазона
(Просмотр схем и изображений доступен только зарегистрированным пользователям)
.jpg
.jpg (1.78 МБ) 23327 просмотров
.jpg
.jpg (1.77 МБ) 23339 просмотров
pino
Сообщение pino »
и ошибочку в студию с дисплея должно быть mid 144 и тд
Алмаз
Сообщение Алмаз »
Шикарный ответ! Лучше я себе и представить не мог. Спасибо!
