Кто знает как разблокировать блок ems на сканию без пин-кода
Накрылся блок ems на скании 5-серии с иммобилайзером чтобы поставить б\у с иммобилайзером то нужен пин-код от б\у иммобилайзера блока ems или нужен б\у ems без иммобилайзера . все б\у ems которые я нашёл были тупо сняты с авто а пин-коды выкинули . может кто-то знает контакты электриков или програмистов кто способен взломать иммобилайзер ems или починить мой ems . проблема в моём ems предположительно вышли из строя стабилизаторы напряжения на 2 контура 5-вольтовых импульсных датчиков так как с тих гнезд выдаёт напряжение 24 в . пробовали отключить вентилятор всё тоже самое .
baburs
Это проблема, тут пин код не поможет, проблема не в имобилайзере,а в том что блок не был "раздружен" с координатором. Попытайтесь найти на разборке блок с мотора и блок координатора(на время), тогда тот кто имеет диагнозу sdp3 сможет раздружить блоки,а потом подружить с вашей машиной.
Поиски без имновой ничего не дадут...
baburs
Мы даже не знаем есть там имобилайзер или нет... то что при замене на бу загорается ключик это не очём...артемий писал(а): моим координатором не подружить мне сказали что если
На коленке эту работу не сделать(без диллерской диагнозы и понимающего специалиста), такую операцию лучше делать на станции т.к. достаточно много нюансов как по работе так и по sdp3 которой нужно пришивать новый блок. Не многие вольные специалисты могут это сделать (намёк sdp3 работает только с теми блоками которые "знает",а новый блок она возможно и не знает, потому что... )
работают с моим авто диллеры сканиа проблема в том что в россии нету нигде этого блока нового , блок управления двигателя EMS на scania R420 5 серия vin 5186280 может кто знает где его искать . Номер детали 1913971 или 2061682 это уже новые номера . номер на моём EMS 1893161 . новый будет ехать примерно 1 месяц сказали в скании . в россии есть 3 штуки б\у с иммобилайзером но без пин-кодов . Scania в швеции пин - коды до 2008 г. не сохраняла .
