Renault Premium - TEXA: внутренняя электронная аномалия
Венжин Юрий
Сообщение Венжин Юрий »
При увеличении нагрузки на двигатель двигатель начинает троить и горит ошибка система АТТ неужели сам блок вышел из строя?
.JPG
.JPG (119.88 КБ) 4616 просмотров
Андрей Владимирович А
Сообщение Андрей Владимирович А »
Вполне возможно.А у тебя какая версия п/о.,с какой кнопки ты выводишь второе и третье выложенное тобою окно?
ALFA-Dnepr
Сообщение ALFA-Dnepr »
А с питанием блока все в порядке? И нет ли проблем в проводке к 4 форсунки
Очень сомниваюсь в проблеме блока,уж очень живучие они! Смотрите форсу и проводку к ней и как сказал ALFA-Dnepr питание блока тоже проверить нужно тчательно!
Венжин Юрий
Я это делаю с помощью программы Ножницы
.JPG
.JPG (98.74 КБ) 4573 просмотра
Венжин Юрий
Всю проводку проверил нормально , так неужели сам блок?
alex780914
Re: Renault Premium - TEXA: внутренняя электронная аномалия
Сообщение alex780914 »
Венжин Юрий писал(а):Всю проводку проверил
проводку к форсункам проверь на этих и не только авто осыпается изоляция. сталкивался несколько раз
скажи по сравнению с 21 версией программы TEXA если работал конечно как тебе лучше или нет
