Датчик температуры за бортом на RENAULT PREMIUM 380
- Андрей Владимирович А
Где он может стоять этот загадочный датчик?Сегодня облазил всю машину,но так его и не нашел.На других авто знаю его месторасположение,например на SCANIA R-ser.он наход.под левой фарой,на VOLVO FH-12-под правой подножкой.Подскажите кто знает? Кстати авто 2006г/в.
Компьютер рисует активные ошибки на этот датчик,и как следствие(как я предпологаю) не запускает предподогрев-ошибка накала.
Вячеслав консультант
На панели приборов не нашел,а через тексу на датчике 10 град.,при том что в помещении где он стоит около 5. Дальше подали к датчику феном тепло,поднялся до 20 градусов и после этого остался на этой отметке на все время,напомню,что температура в помещении при этом 5-7 градусов.В какой-то момент ошибка из разряда активных перешла в пассивную. Вопрос: влияет-ли проблема с темп.датчиком на не работу предпускового подогрева?
Проблема усугубляется тем,что в прог.TEXA IDC-4 нету совсем схем на систему EMS,установленную на этом авто.Может у кого завалялась?
Буду признателен.
Буду признателен.
