Состоянее испарителя Webasto AT 2000
Подскажите пожалуйста, можно ли ещё експлуатировать даный испритель или нужно новый? Обогреватель коректно работает в 2 положении. В 4 полежении кажется тухнет. Может его хорошо промыть солярой. Никогда не видел состояния нового потому не могу определить.
- img1 005.jpg (45.56 КБ) 12712 просмотров
- img1 007.jpg (37.66 КБ) 12712 просмотров
- ruslan2202
я горелку разделил на 2 части, фибра у нас продается отдельно http://univers.com.ua/shop/6195/desc/viparovuvach-at-2000
Сетка, вообще-то, во вполне приличном состоянии... Она из новой приобретает такой вид через 2 месяца работы автономки. И плетение хорошее, правильное. Не в пример кооперативным левым сеткам.adept писал(а):Лучше поменяйте сеточку.Промывка не поможет, а втаком состоянии она быстро прогорит.
А что касется "глохнет в положении 4, работает в положении 2" - так это скорее всего в пульте проблема.
PS По внешнему виду от родных Webasto-вских горелок - не отличается. Так что замена горелки, я думаю, особо ничего не даст.
Привет народ! Этот испаритель очень даже неплох. Если от него не отваливаются куски, делаем такую процедуру: прокаливаем горелкой до красна, потом слегка обстукиваем молотком, мнем руками, продуваем сжатым воздухом и ставим на место. Горелку не забудьте почистить. Отработает не меньше нового!!!
Re: Состоянее испарителя Webasto AT 2000
Большое спасибо! так и сделал, собрал, работаетsaa5612 писал(а):Привет народ! Этот испаритель очень даже неплох. Если от него не отваливаются куски, делаем такую процедуру: прокаливаем горелкой до красна, потом слегка обстукиваем молотком, мнем руками, продуваем сжатым воздухом и ставим на место. Горелку не забудьте почистить. Отработает не меньше нового!!!
