480 E-tech euro 2 нет тяги
dimonkherson
Добрый день. Такая ситуация: 480 E-tech euro 2 нет тяги. Подключил Теха в ходу датчик давления наддува показывает 0 мБар. Поменяли датчик, значение появилось, но больше чем 1700мБар не показывал. Машина все-равно не тянет так как надо. Может ли это турбина жарить или что-то еще??
ALFA-Dnepr
- ruslan2202
Простая там турбина стоит,нет там никакого управления геометрией! Какие показания у датчика при заглушеном моторе,какие при заведенном на холостых? Параметры на этих машинах могут и бредовые отображатся,смотрите интеркулер,замеряйте давление механическим манометром,если канечно проблема там,а не в усаженой топливной.....
