ман19.414 не тянет
Алексей Яковлев
ман19.414 не тянет
до этого был мотор 310л.с поменял мотор привез с беларуссии .поменял мозги от 414 ого мотора .с утра заводишь на холодный движок .как будто троит. и сизый дым .работает не ровно .даже на прогретом моторе. очень большой расход топлива 50л на 100км .и очень плохо тянет .датчик турбины новый. турбина новая.когда давиш полный газ не дымит нисколько
Re: ман19.414 не тянет
Вин-номер машины выложи, ну очень интересно!Алексей Яковлев писал(а):до этого был мотор 310л.с поменял мотор...поменял мозги от 414 ого мотора ...сизый дым .работает не ровно...расход топлива 50л на 100км .и очень плохо тянет .датчик турбины новый. турбина новая.когда давиш полный газ не дымит нисколько
Какова причина замены мотора?
Точную модель нового двигателя - в студию!
Какова причина замены мозгов?
Номера ЭБУ - старого и нового - выложи.
Причин плохой тяги очень много, вопрос выше очень существенен.
Кто делал замену мотора, первичную диагностику, кто инициировал замену датчика и турбины и на основании чего...
Вопросов больше, чем ответов, поэтому совет один - на СТО !!!!
