DAF XF95 - нет нижнего ряда КПП
день добрый . столкнулся с проблемой на дафе мняли масло . DAF XF95 2003 г в VIN 0е621702. коробка с ретардером.поменяли масло кстати его было менее 10 литров поменяли фильтр после чего перестали включаться нижний ряд передач потом вдруг все стало включаться само по себе .через неделю опять перестали включаться нижний ряд.стали смотреть открыли пробку маслозаливную из нее вышло много воздуха. почистили сапун .что можно еще посмотреть ? водитель говорит что перед заменой все работало.
питание на клапан идет
TEXA дала ошибки по CAN:
сигнал CAN tsc1 4219
ccvs 4919
eec1 4719
eec2 4119
erc1 5119
tco1 4819
я так понимаю окончание 19 это обрыв или плохой контакт
а первые 2 цифры про провод конкретный пишут?
или я не прав
щас попробуем пневмотрубки поменять если нижний заработает а верхний нет то значич сам клапан
что еще посмотреть?
ccvs 4919
eec1 4719
eec2 4119
erc1 5119
tco1 4819
или я не прав
что еще посмотреть?
Почти павильно. Но чуть чуть не так. Первые 2 цыфры - какой блок.
TEXA пишет, что нет связи с другими блоками по CAN.
Заходи в регулировки транспортного средства (шасси), то есть в VIC и
смотри что там. Какие ошибки активные. Vic не может передать или принять информацию от других блоков. Либо сам дурит. Перед стиранием ошибок, сохрани их на всякий случай, чтобы потом не гадать.
Я обычно завожу на автомобиль папку и туда кидаю скрины.
