Ошибка Е14 Eberspacher на SCANIA
Re: Ошибка Е14 Eberspacher на SCANIA
Как решили проблему с Е14 таже проблема, в провода некто не лазил нечего не делали, автономка мертвая вообще! Кто знает намекните! Автономка D1LC (не компакт)
Или дайте ктонить распиновку пульта указанного на картинке
- эбир.jpg (9.11 КБ) 6961 просмотр
Посмотри на разьеме с красным и коричневым проводе питание.
Питание проверил, все хорошо, с пульта нет не одного сигнала к ЭБУ автономки! на всех вышеуказанных проводах(на схеме) нет ни малейшего импульса! Неужели пульт умер)
минус есть на пульт и датчики температуры? если возле автономки перемкнуть красный с желтым есть старт?
Минус на пульте есть, по поводу датчика температуры не могу сказать машинка уехала, будет позже! Красный с желтым (если имеется в виду красный +24 и желтый который идет на 9 ножку блока управления) Между ними КЗ.
даже без пульта?Alex48 писал(а): Между ними КЗ.
Завтра скажу машина отъехала!
