Volvo FH12 коробка I-Shift
- alex780914
всем привет
проблема заключается вот в чем загорелась ошибка Transmission tank air pressure Value too high активная MID130 PID 37 FMI 0
подскажите пожалуйста каким образом можно проверить давление в акпп как проверить датчик давления если есть у кого распиновка разъема коробки, проводку прозвонили целая, а может просто прописать сцепление и все . пробовал ТЕХА не может
посоветуйте как выйти из положения
- alex780914
спасибо за совет есть у меня Impact 2006 только как то по скромному описание там а как проверить датчик давления не нашел описано что под крышкой в центре и все как проверить давлений тоже не нашел нашел только что давление не должно превышать 9.2 br и все больше не какой инфы не нашел может конечно плохо искал но старалсяacckiy писал(а):импакт в помощь.
- alex780914
да какие симптомы машина едет, автомат пробовал на месте тронулся и все машина заставлена была на механика тоже все передачи вкл задняя тоже есть как бы и все в норме но вот на ходу попробую с утра машинку мне бы если есть распиноку круглой фижки на коробке было бы здоровоsashaslam писал(а):такое дело. включи голову. не поднимает передачи. я тебе в личку скину схему но толку она особо не даст. опиши симптомы!
- alex780914
sergei-g@ukr.net
Re: Volvo FH12 коробка I-Shift
Добрый день!alex780914 писал(а):уважаемые форумчани авто был отремонтирован если кому интересно причина неисправности пишите по возможности отвечу всем спасибо
Impact СИЛА !!!
Все тоже самое, как лечили?
Как обычно, датчик заменили...
Может регулятор...
Может регулятор...
- alex780914
Ребят проблема была в самом датчике давления акпп , его замена решила все проблемы.
