EBS Knorr-Bremse K000914 21ED 00286
У вас в Луцке есть нормальные электронщики, почему бы к нимне подъехать??
ленивец до ведущего моста или после?
pay19
Сообщение pay19 »
Anatoli писал(а):ленивец до ведущего моста или после?
после ведущего
pay19 писал(а):авто с формулой 6х2, этот модулятор стоит на "ленивце" и он точно такой как на передней оси
ошибка идет по правому колесу "ленивца"
диагност сказал невнятно...может проблема в модуляторе...
5 колесо никак не может быть с правой стороны. Если конечно код неисправности с панели касается этого случая.
pay19
Сообщение pay19 »
от и теперь задумалася, а може это дествительно левое колесо ленивця....тогда он говорил что есть проблема с датчиком % износа колодок (он работает по принципу реостата)....
Все равно вам дорогоа еще раз на диагностику а то у вас и ошибка вроде такая, и датчик вроде бы подкидывали, и датчик износа вроде б не работает. Очень много неясностей.
Да и модулятор походу у нас на разборке такой есть,правда от Volvo,но думаю пойдёт.
pay19 - приезжайте или ко мне или к Славику - сделаем ваше авто! А судя по ТЕКСЕ - это был либо "дизельсервис" (альтернатива) , либо Виталик (компуторщик) с Киверцовской , либо же с Коршовца черти :twisted:
А проблема то по сути пустяковая! Стоит один модуль (как передний) в него заходят два датчика,датчики целы, первым делом перекинул левый с правым,никакой реакции,после притащил осцил и ни с одного,ни с другого датчика сигнала не увидел,достав датчик наблюдал какой то колхоз из намотаной изоленты,убрав эту всю гадость,поставил всё как нужно сигналы красивые на осциле,после пробной поездки ошибки с приборки пропали,как и следовало ожидать....
