MAN F2000. Нет стопов поворотов, габаритов.
У нас это называется кинуть соплю! Бывает после таких доделок можно метров до 100 лишнего провода вытянуть,сперва габариты замкнули,после подвеска перестала подниматся и так далие происходит внедрение новых проводов
soic r
Сообщение soic r »
СКАМ писал(а):БЫЛ УЖЕ У ДВУХ ЭЛЕКТРИКОВ ВСЕ ЧТО МОЖНО ПРОЗВОНИЛИ ПОЩУПАЛИ НЕ ОДИН ПРИЧИНЫ НЕ ВЫЯВИЛ . ЖДУ ОЧЕРЕДЬ К ПОСЛЕДНИМУ И САМОМУ ГРАМОТНОМУ ЭЛЕКТРИКУ ЗАПИСАЛСЯ ЗА НЕДЕЛЮ . НАДЕЮСЬ ЧТО НЕ БУДЬ ОТРОЕТ тогда отпишу результат .
Где таких "специалистов" находите?????
AKD
Сообщение AKD »
Пришел новый самосвал MAN TGS 33.390. Отказали передние и задние габаритные огни, фонари на боковинах горят.
Компьютер пишет " Стояночный свет отказ". В цепи фонарей к.з. и обрыва нет, не подается питание управления реле габаритов.
Кто может скинуть схему? Из-за чего может блокироваться управление габаритным светом?
Ошибки ЗБР
valik88.89a
Сообщение valik88.89a »
AKD
в єтом виноват блок ЗБР! может быть 2 варианта или кз и блок сам снимает питание или сам блок!
Там случайно габариты левой и правой стороны между собой проводом не соеденили???
AKD
Сообщение AKD »
Нет, не соединяли. На ровной дороге свет заморгал и пропал. Габариты включаются на секунду в режиме тестирования после длительной стоянки.
Считаете, надо искать перемычку между левым и правым бортом?
каие реле? там габариті с ZBR выходят. Каки ошибки по ZBR есть. А может лампочки светодиодные понапихали?
с таким подходом к иномаркам я вам незавидую :x Ездите на камазах - там все попроще :evil: Сопли там всякие и эксперименты на таких машинах ой как дорого порой обходятся!
Сообщение sashaslam »
всё верно. дело только в двух вещах... и если он не там то можно машину потерять а это не малые деньги
AKD
Сообщение AKD »
Никаких экспериментов никто не делает. Лампочки родные, машина новая. Пока пытаемся понять теорию неисправности. КамАЗы действительно были, но тот опыт здесь не подходит. Это ясно.
Машина такая - не последняя, дилеры далеко. Надо разбираться самим.
Если можно, дайте ссылку на необходимое оборудование и связанное с ним обучение.
Номерных ошибок компьютер не пишет, только текст об отказе стояночного света.
добрый
Сообщение добрый »
было несколько случаев с не до конца вставленными разъемами в збр,результат моргание,потухание.
Паха
Сообщение Паха »
Так там же бле всё просто как топор
А если зайти в меню диагностика в блок ЗБР полюбому будут! Так вам можно только посоветовать ехать на сервис....
а боковые габариты точно все горят есть нюанс диодных фонарей они работают с молой силой тока но если... возникают проблемы. в ман точно не знаю но по чистой логике на габариты должна стоять защита кроме предохрона и опять слишком новая чтоб был косяк в блоке и если защита есть и машина подADR работает(кина не будет электричество не придёт) лично я искал бы осцилой КЗ
подключить диагнозу и посмотреть ток габаритов в ЗБР, защита там токо предохранители на 10А, что и приводит к выгоранию блока, когда пихают зелёные преды на 1 и 2 номер.
