Блок EBS WABCO 4461350170 разрыв связи
SauronGT
Сообщение SauronGT »
Суть вопроса такова на DAF CF 85 подключаюсь к блоку EBS WABCO все нормально конектится, ошибки вижу но при попытке удаления ошибки разрывается связь и выдает ошибку фото прилагаю, тоже самое наблюдается при попытке провести тесты, по передним клапанам ABS, переднему пропорциональному клапану, заднему модулятору, крану управления прицепам, но по датчикам давления проверяю все видит, тест по потенциометрам главного тормозного все нормально, активные ошибки есть конечно по заднему и переднему датчику скорости они в обрыве, но неактивные должно было удалить!!!
значит едем. чини датчики.
SauronGT
согласен, но параметры тоже не хотят изменятся хотел прописать резину, опять разрыв связи
почитай внимательно условия разрыва связи. изменение параметров, вмешательство в работу при движении автомобиля запрещены!
SauronGT
согласен, но машина стоит недвижимая, такое впечатление что блок видит что автомобиль в движении и соответственно выкидывает да так и есть, но авто ведь стоит
а откуда блок знает что авто стоит, если ты говоришь что датчиков нет?
SauronGT
Двух нет заднего правого и переднего левого.
мне продолжать объяснения, или ты и сам уже всё понял? :)
SauronGT
все понятно :D ,
SauronGT
Спасибо за пинок в нужную сторону :D
Сообщение sashaslam »
круто забавный междусобойчик получился :lol:
повесить хотябы резисторы, по 1 ком, что б он утихомирился.
я бы лучше амперчиков дал по больше :D
Garik
Сообщение Garik »
А у меня была подобная фигня при диагностике ECAS 99 года и мерса 98, интерфейс DI-2 к блоку подключается дает даже слить параметры с блока, но вот пульт проверить, подвеску помотать... сразу выкидывает, и пишет что якобы не видит прибор и машину, хотя в Диспетчере устройств DI-2 опознан, проблема решилась Format C и установкой виндовс. :D
dmitrybenz
Сообщение dmitrybenz »
экас и ибс...где связь???
