Man tga проблема с ebs
AlexeyFF
Сообщение AlexeyFF »
Добрый день всем. Имеется man tga одиночка с подъемной 3 осью 2003г. В личном пользовании. Ошибок по ebs не было, износ колодок показывает на всех колесах. Остановился минут на 10, двигатель не глушил, загорелась ошибка ebs.  Выключил зажигагание, включил -пропала. Поехал, опять загорелась. Когда загорается, в активных появляется одновременно 2 ошибки 03140-00 и 03161-00. Бывает выкл - вкл зажигание не помогает и ошибки активные. Бывает после небльшого простоя пропадают, но через некоторое время появляются. Когда они активны, остаток колодок на передней оси не показывает. А иногда, появляются другие ошибки ebs 03281-00 и ecas 03152-10, а предыдущие 2 ошибки по ebs в это время не активны. Получается, что ругается на can связь с передним левым модуляторм и датчиком абс переднего правогоо колеса одновременно. А иногда на датчик давления ведущего моста и еще не понятно на что. Возможно, что все дело в проводке, раз проблемма плавающая? Но тогда почему  сразу и по левой и по правой стороне, там ведь даже жгуты проводов с разных сторон идут. И при чем тут ecas, он же с задним модулятором связан?Получается дело в ЭБУ EBS?  Но тогда почему ошибки иногда пропадают и все работает в штатном режиме? Подскажите пожалуйста в какую сторону копать?  Проводка, блок, модуляторы? Заранее всем спасибо за советы.
Re: Man tga проблема с ebs
Смотрите передние модуляторы,они скорее всего уже прогнили!
AlexeyFF писал(а):И при чем тут ecas, он же с задним модулятором связан?
ЭКАС через кан от заднего модулятора получает данные о нагрузке
zema
Сообщение zema »
А вы не допускаете что проблем несколько.смотрите провода,наврятли что с блоком будет...
