Модулятор 0486204002 что может быть
Стоит на магнуме 2000 г.включаешь зажигание,лампа абс тухнет,нажимаешь на тормоз,модулятор делает пшик и загорается лампа неисправность тормозной системы,лампа абс не загорается,но абс на тегоче не работает.комп показал неисправность заднего модулятора ошибка 293.внутри плата целая,окислений нет,проводка целая.зажигание выкл.вкл.ошибка пропала,нажал на тормоз появилась.что может быть с ним?
Re: Модулятор 0486204002 что может быть
при диагностике не только ошибки смотрят, а еще и делают тесты модулятора (-ов).
P.S. и давление воздуха на подаче манометром проверить.
Что с тормозными давлениями в колесах при нажатии на педаль?
