Ошибка по стояночному тормозу mid185 ppid294 fmi 8
Viktors65amg
Сообщение Viktors65amg »
Доброго всем дня
Очень хочу сам разобратся
По диагностике выдает активкую ошибку
Mid 195 ppid294 fmi8
Перезапуск mid 185 не помог
Тормоза нормальные
Ручник держит
Кто сталкивался подскажите где смотреть
Как решить эту проблему
Re: Ошибка по стояночному тормозу mid185 ppid294 fmi 8
при диагностике надо смотреть не только ошибки, но и параметры.
сколько показывают датчики давления по контурам ???
Viktors65amg
Параметры смотрел
Стояночный - 4 кПа
Парковки прицепа -877 кПа
Передний бачок тормтза 1134 кПа
Задний бачок тормоза 1138 кПа
Во-первых, значение надо смотреть при полной накачке и сбросе влагоотделителя !!!!! (у вас в 1 и 2 контуре 11,4бара - компрессор еще качает)
Во-вторых в 3-м контуре прицепа должно быть не более 8,5 бар (а тут 8,7 бар, да еще и неизвестно сколько еще накачает до сброса)
Viktors65amg
valera008 писал(а):Во-первых, значение надо смотреть при полной накачке и сбросе влагоотделителя !!!!! (у вас в 1 и 2 контуре 11,4бара - компрессор еще качает)
завтра накач до сброса и гляну
Показания
Viktors65amg
Посмк
8,75 идет на прицеп
Viktors65amg
Сделал корректировку давления
Сейчас 8.12 бар на стояночный
12.45 бар на 1 и 2 контур
А ошибка все равно висит
скидывай рабочую карту
Viktors65amg
valera008 писал(а):скидывай рабочую карту
да и когда проводил тест клапанов
То накачка и регенирация нормально работают
А вот клапан прицепа/стоян торм при активации шипит
Вопрос -чего ?
Мех проблема ,некоректно ратоб сам клапан в апм
Так все пересматривали
Не понимаю
