MAN TGS 28.360 6x2 моторный тормоз и AsTroniс
Добрый день товарищи. Прошу, просветите, даже не в плане ремонта конкретного автомобиля, а вообще, так сказать, в целях повышения общей образованности. Информацию в других источниках найти не удалось.
MAN TGS 28.360 6x2 год кажись 13-й, двигатель D20, евро 5, с впрыском мочевины, правда последний давно не используется и оттуда просто вынут предохранитель.
Вопрос #1 В PTM висит ошибка по противодавлению ОГ. В мониторинге противодавление ОГ - 0, при любых оборотах. (см. скриншоты). Вот каким образом он это давление вообще измеряет? Я помню машины с PM KAT, там был датчик разности давлений. А здесь? Причем, речь идет, похоже, о давлении перед заслонкой моторного тормоза, так что, даже будь у него такой датчик, это не то пальто. Я облазил всю выхлопную систему, ничего похожего на датчик не нашел. В район блока дозирования AdBlue идет некая стальная трубка от приемной трубы, для чего она? Чует моя ж.. это как-то связано )) Может быть есть какое-то описание работы моторного тормоза в связке с "мочевиной"? В описании систем в MANCats ничего такого не нашел, вообще ни слова о нем, в MANWIS-е тоже ничего, правда он у меня староватый.
Вопрос #2 На этой же машине кпп 12AS... работает только в ручном режиме. При этом из ошибок в коробке есть только запись о тормозном моменте моторного тормоза. Причем я не на одной машине видел такую ошибку, нигде это не приводило к подобным проблемам с КПП. Все основные параметры КПП в мониторинге нареканий не вызывают, по крайней мере, в глаза ничего не бросилось. Сцепление - очищенный от износа путь 100%, абсолютный ход 34 мм, точка приложения 20,4 мм. На переключатель и подрулевой рычаг реагирует
адекватно. Что с ней может быть не так?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
- 3.jpg (224.29 КБ) 13084 просмотра
- 2.jpg (283.63 КБ) 13084 просмотра
- 1.jpg (264.46 КБ) 13084 просмотра
Re: MAN TGS 28.360 6x2 моторный тормоз и AsTroniс
EBS что говорит?Matr писал(а):На этой же машине кпп 12AS... работает только в ручном режиме
Чисто там. Один датчик износа колодок не работает.acckiy писал(а):EBS что говорит?Matr писал(а):На этой же машине кпп 12AS... работает только в ручном режиме
датчик противодавления установлен вместе с шим клапаном заслонки моторного тормоза, и подключён стальной трубкой, в промежутке от турбокомпрессора, до заслонки. Может его там физически нет уже, украли, потеряли, забыли поставить назад, непонимая что это было.
Ах, вот оно что. Таки моя задница меня в очередной раз не подвела. Буду знать теперь, куда смотреть. Спасибо большое.Anatoli писал(а):датчик противодавления установлен вместе с шим клапаном заслонки моторного тормоза, и подключён стальной трубкой, в промежутке от турбокомпрессора, до заслонки. Может его там физически нет уже, украли, потеряли, забыли поставить назад, непонимая что это было.
Вот бы еще описание работы такого моторного тормоза заиметь....
может какие-то чиповщики полазили ???
последнее время их много развелось.
Хз. Как это определить?valera008 писал(а):может какие-то чиповщики полазили ???
