ошибка volvo fm mid128 sid39 fmi5
дальнобойщик абакан
Доброго времени суток всем! У меня проблема, при включении зажигания пока самодиагностика у volvo не прошла поворачиваю ключ на старт и машинка заводится при этом горит чек и и появляется ошибка mid128 sid39 fmi5, если при включении зажигания подождать самодиагностику тогда стартер не крутит, блок двиги блокирует. Ездил к диагностам сказали что хана блоку двиги ее надо менять. Может кто-то сталкивался с такой проблемой, помогите решить ее. За ранее спасибо!
Re: ошибка volvo fm mid128 sid39 fmi5
Не, ну понятно, что ... что-то связано с цепью стартера, а цвет кабины какой???
Если диагносты только в кабине сидели с компьютером, то направление дальнейшего ремонта это поиски нового диагноста.
дальнобойщик абакан
ну если цвет имеет для тебя значение белый самосвал. машину гоняли в вольво центр там и напугали хозяев что надо менять блок двиги, я с вольво сильно не знаком, но логически думая если с ходу заводится значит стартер в поряде, вопрос в другом ПОЧЕМУ блок управления двигателя блокирует пуск стартера?
дальнобойщик абакан
у меня диагностики нет, но с чего начать я пока не знаю, а тупо взрывать косы не охота. подскажите хотя бы основные причины появления такой ошибки. спасибо!
- МишаДиагност
Одна из причин регистрации данного кода неисправности - это повышенный ток вцепи реле стартера. Может реле у вас не то стоит или может в жгутах чего-то коротит, а может и блок двигателя. А вот модель машины надо бы написать, а то может и белый самосвал, но с оттенком каким-нибудь
Скорее кто-то "упростил" управление стартером. Верните всё к заводскому виду и все придет в норму.
там всё просто сигнал управления 85 клемма от блока.... а 86 от реле..... и чего без знаний туда лезть???? тольео больше дров наломаешь
Вот почему важно знать о цвете кабины ВСЁ, вплоть до года, там ведь есть варианты. А самосвалом может быть
http://kinder-perm.ru/storepics/726139.jpg
дальнобойщик абакан
спасибо всем кто откликнулся! проблему нашел! катушка с пяточками на стартере. Заменил и все заработало нормально.
