Проблема с калибровкой подвески сканером TEXA
Re: Проблема с калибровкой подвески сканером TEXA
MEDVED писал. На автомобилях Volvo возможно изменение уровня транспортного положения при помощи пульта управления подвеской. В программе TEXA IDC3 Truck присутствует технический бюллетень с описанием этой процедуры. Бюллетень прилагаю. Машина Вольво FH12 2000г. два датчика уровня на задней оси, перед то-же на воздухе. Пробовал изменить положение задних подушек при помощи пульта, ни чего не получилось.Может что ни так делал? На обычной Вольво с одним датчиком процедура получалась.
Если не получается изменить транспортный уровень пр помощи пульта (если все делается правильно) необходимо провести калибровку датчиков для выявление неисправного компонента.
Виталий спасибо. Собственно с чего началось, подвеска работает нормально, просто хотел приотпустить на подушках миллиметров на 20. Раньше стояла резина низкопрофильная, поэтому подушки были немного приподнятые, а сейчас колеса стоят нормальные, поэтому хотел вернуть на свои места. Скорее всего не то делаю с пультом Если Вас не затруднит буду Вам благодарен. Пульт у меня именно такой как на рисунке слева.Виталий писал(а):Если не получается изменить транспортный уровень пр помощи пульта (если все делается правильно) необходимо провести калибровку датчиков для выявление неисправного компонента.
Во первых эта процедура есть на просторах данного форума.
Ну а если по простому то выставляешь необходимый уровень затем верхний переключатель в нижнее положение, все остальные в среднем положении.
Кнопка мем нажимаем на
5 сек запоминаем уровень.
Если кнопку мем нажать на 2 сек то вернем заводские настройки.
Еще раз огромное спасибо! Непонятки были со средним переключателем.
