Renault premium dxi 2008
Добрый день всем.Машина приехала своим ходом,водитель сказал,что пропал Нижний диапазон, потом когда остановился,не смог завести,пришлось замкнуть маленькое реле.Ошибки были по диапазону,реле стартера.Был выбить предохранитель на питание клапана кулисы,целовались провода 292.Сейчас машинка завелась,но нейтрали нет.Провод 12 звонится и под капотом напрямую на массу кидал,бесполезно, что ещё может быть?
Re: Renault premium dxi 2008
Поменял реле стартера,появилась нейтраль.На старом реле контакты сгнили и заводил перемыкая,с управляющим напряжением при этом всё было в порядке, получается из-за реле не горела нейтраль?
trufanov
Совпадение.
машинка откаталась две недели,пока без проблем.
