D12A моторный тормоз
Решили восстановить после многочисленных ремонтов моторный тормоз FH12 1997. Воздушная часть сделана,прогрев работает но с компа 2 ноги нет плюса.Комп видит скорость, сцепление,тормоз,обороты,педаль газа в нуле-вроде как все условия соблюдены.Только вот не знаю-должна еще приходить команда о включенной передаче в этой системе? Коробка механика,все схемы пересмотрел.Если снять фишку с клапана 600А то плюс появляется без нагрузки. Какие должны быть выполнены условия,что бы комп подал питание на клапана ? Или он сдох.
Re: D12A моторный тормоз
Забыл сказать-круиз то же не работает.На холостых добавляет,убавляет-в компе кнопки тоже все видятся. С ABS ошибки 61 нет,при включении только моргает 51 и все,потом гаснет.Скажите,если блок ABS будет отключен ,это повлияет на моторный тормоз ?
- Вячеслав Дубовицкий
А если взять схему ЭСУ двигателя D12A, и проанализировать все внешние цепи? Не отпалут ли все вопросы?
Брал схему и смотрел сигналы с помощью VCADS- все соответствует. На что советуете обратить внимание?Вячеслав Дубовицкий писал(а):А если взять схему ЭСУ двигателя D12A, и проанализировать все внешние цепи? Не отпалут ли все вопросы?
Если подаю плюс в это место,то все работает в том числе и на месте-автомобиль резко глохнет при включении 2 положения переключателя.А при включеном зажигании в 1 положении заслонка закрывает трубу,если воздух накачан. Комп снимать не хотят.
круиз найдите на ходу.- тахограф работает?
