Регулировка температуры Wabco ATR-E на BUS MAN A10
Re: Регулировка температуры Wabco ATR-E на BUS MAN A10
Нашел я датчик охлаждающей жидкости, находится с правой стороны по ходу автомобиля на водяной трубе между двигателем и АКПП.Болшое вам спасибо за поддержку.
Подскажите реально ли купить на соленоид открытия водяного крана катушку. Номер соленоида по WABCO #472 134 768 0. Зашел на Wabco Inform, а там такого продукта нет. Пневмо клапан в этой системе интересный, при подаче питания он перекрывает воздух. Получается что кран всегда открытый, закрывается при подаче напряжения. Я правильно понял работу водяного крана?
Нормально открытый клапан. так устроены все клапана в климате, отключают тепло, при отказе управления салон не замёрзнет. Каталог CAMOZZI вам поможет, ищем пневмо распределитель нормально открытый, 3/2.Gtnadij писал(а):Пневмо клапан в этой системе интересный, при подаче питания он перекрывает воздух. Получается что кран всегда открытый, закрывается при подаче напряжения.
Anatoli спасибо!!!
