Volvo FH блок или нет?
Господа, такая ситуация: Volvo FH глохнет как на ходу так и на месте, может работать целый день или пять минут, после того как заглохла вылезают ошибки по всем блокам psid 200 fmi 9, блок двигателя на связь не выходит-сбой операции, питание на нем присутствует, кан-шину новую кидал-бестолку, но постоит часов пять и заводится и так по новой.
Если поставить блок с рабочей машины, заведется ли, если вин не поменять.
Re: Volvo FH блок или нет?
не пока не поменяешь не поедет.. а 1939 точно в порядке??? да и про иммо не забудь
ключи обычные, 1939 подкидывал от 128го до 144го.
ты шину мерял????
какие ключи??? от иммо?? всё ровно вин надо менять. но судя по ник нейму труда это не составит))))
Иммо нет, шину не мерил, но прокладывал новую.
Да в тот момент когда не заводилась на фишке МА по каналу А и В было в районе 3-х вольт, выходит канал работал.
Сейчас зараза не глохнет.
проверяй 144. врядли моторник
- acckiy
Год выше 1998?
сергей я думаю там 13 мотор. на FH других нет)
FH ес-но только 13-й, 144 вскрывал-чистый, на всякий случай разъемы пропаял, что еще сделать не знаю.
врядли мотор глох бы при опропадании кана.......
У меня лежит блок который при прогреве (изменении температуры и напряжения питания) "пропадает" тоесть уходит "в ступпор". Тоесть при 24 вольтах, и когда нежарко на улице с ним усе гут, при повышении температуры или напряжения через пару минут - аут.................
отдать машину тому кто сделает)))
- acckiy
Прочитать что в памяти у 128, когда он проснется.volvoman писал(а):что еще сделать не знаю.
128 поменян, мащин работаит. ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Это явно моторник отваливается,потому как если проблема с кан или другой блок отвалился,двигатель бы не глох. Как вариант пропаять весь блок.volvoman писал(а):после того как заглохла вылезают ошибки по всем блокам psid 200 fmi 9,
