КАМАЗ 65117 евро-3 внезапно глохнет. Ошибок нет
mc.56
Re: камаз евро-3
Сообщение mc.56 »
ошибочка вышла, сорри....
Alex 428
Re: камаз евро-3
Сообщение Alex 428 »
Вообще то речь про коммон рейл. А вот вашего индуктора в этом двигателе нет.
TANGO
Re: камаз евро-3
Сообщение TANGO »
mc.56 писал(а):не торопись с выводами, на осце 65 и 87 какие сигналы? почему пиков столько?
а на твоем фото индукторное колесо- от комрейла и пиков будет скока ?.... а индуктора для 817 и 818 насоса одинаковы (мое фото).
Ошибки вылезают по номерам 103 104(датчик к.в.неправильный сигнал,прерывание нет сигнала
это не влияет на расписаную тобой работу движка, более того он будет нормально работать даже если отвалятся сразу оба датчика(проверено неоднократно) а вот аварийник может вытворять похожее, но тогда и старт бывал тоже проблемный т.е. через раз а то и два. смотри чек как себя ведет во время сбоев, если вспыхивает- всетаки питание блока,смотри и по плюсам и по минусам, какая прошивка в блоке? старая может не уловить обрыв цепи магнита(тоже было)
и внимательно смотрим всю топливную,как установлены тонкие фильтра, тннд, можно вставить манометры по низкой и проверить как скачет давление.
Собственно правильно заметили постом выше.То что на вашей фотке и было поставлено по ошибке.Нужен противовес который на моём фото.
Двигатель уже снят и в процессе замены.После ремонта постараюсь снять осцил. - что в итоге получилось,если вам интересно ......
Alex 428
Re: камаз евро-3
Еще часто проворачивает индуктор в редукторе ТНВД. Там все под шпонку есть, но самой шпонки нет. Вот от вращения его сворачивает. Посадка слабая у него там. Вот только схему проверки точности индукторов могу в понедельник выложить....если надо конечно....
TANGO
Re: камаз евро-3
Сообщение TANGO »
Конечно давайте,Мои в PFD как в фото перевести не умею...
Думаю что многие возьмут на вооружение рано или поздно - пригодится.
TANGO
Re: камаз евро-3
Сообщение TANGO »
Конечный результат.
Alex 428
Re: камаз евро-3
Вот и славно! Вообщем вот, если кому пригодится
