Рефрижераторы
KaMaP
Рефрижераторы
Сообщение KaMaP »
Есть на этом форуме мастера по Рефрижераторам?
Подскажите кто знает какое жолжно быть давление фриона по манометру?
Установка ТЕРМОКИНГ 96г.
Майкл
Сообщение Майкл »
А встречный вопрос.
Низкое аль высокое?
Куда монометр подключили?
RE: Работу холодильных установок описывали на просторах интернета. Покапайтесь.
И ни чем, она не отличается от других, только внешне и объемом.
KaMaP
Сообщение KaMaP »
Подключали только один манометр низкого давления в трубку которая стоит сверху компрессора.(там вроде подключать больше некуда)
Первый раз заправляли по весам и манометру низкого давление закачали 6.5 кг. заработал отлично. Второй раз без весов теперь хренова работает.
Майкл
Сообщение Майкл »
Откуда 6 килограмм?
Максимум 1.2 килограмма.
У вас проблемма в компрессоре.
Майкл писал(а):Откуда 6 килограмм?
Я бы так несказал. Термокинги которые SB1-3, SMX гдето 6.5-7.8 кг. полная заправка. Которые малые там меньше. А у CARREER thanderbird и некоторые еще из старых, там 11-13 кг. влазило. А запрввлять нужно не по весам, а по контрольному окошку на ресивере.
Разговор о обьеме заправки или о давлении в низком контуре?
Майкл
Сообщение Майкл »
syava писал(а):Разговор о обьеме заправки или о давлении в низком контуре?
Я, так, понимаю, что об объеме.
KaMaP
Сообщение KaMaP »
Ладно давайте подругому. Какое должно быть давление фриона на манометре нижнего давления рабочего Рефрежиратора?
Заввисит от температуры в будке, и используемого фриона. И работает установка в плюс или минус. Проверяется при работе в минус, В окошке на ресивере должен быть жидкий фрион. Если про давление то очень сильно зависит от температуры внутри будки(0-3 бара).
Если о обеме,то помнится была у меня БМВ Е34 так там под киллограм фреона влазило (на наклейке под капотом 950+-50) На счет давления низкой стороны,по анологии с другими холодильными установками от 2 атмосфер включение датчика (минимальное) До этого давления даже двигатель не заводится. Если фриона замного тоже будет плохо работать. Вам нужно откачать все содержимое установки в специальную заправку, взвесить его и сравнить с нужным обемом вашей установки (если есть таблица) .
Вот характеристики нескольких установок
KaMaP
Сообщение KaMaP »
Во спасибо уже что та.
