Проблемы с коробкой VOLVO (механика)
Доброго здоровья всем,подскажите пожалуйста что может быть. Приехал домой (VOLVO была исправна), через час собрался ехать, а передачи не включаются, т.е. как при неисправном сцеплении-включение есть,а движения нет. Ряды переключаются,половинки тоже. При включении передачи слышен свист(кратковременный) клапана включения. Подскажите,груженый стою,заказчик нервничает!
У меня был случай. Машинка (FH12 1998 год) работала работала и тут как из этой серии перестала скорость включать. Пару раз включила а потом и этого не стало. Так на коробке делитель а на делителе уплотнительное кольцо на улице похолодало компрессор гнал ранее масло, масло смешалось с водой получилась суспензия которая благополучно загустела и результат выдавило уплотнительное кольцо. Отсюда и звук кратковременно, давление упало звук пропал.syava писал(а):Либо сцепление "обрезало" либо делитель "застрял" между шестернь.... через интернет очень трудно определить...
А потом такая же серия но с повышенными и пониженными.
Промыли рабочие части и поверхности заменили уплотнения и все заработало.
Ох намается с машинкой человек если в системе масло.
В итоге нашел не поленился. Правда название немного другое ну не суть важно.
Итак цилиндр разъединения была заменена прокладка по № 34 инв. номе 967343
А вот на цилиндре диапазона уплотнение меняли без меня. Ну я думаю суть такая же.
Человеку начать с цилиндра разъединения а там посмотрит оно не оно. Тем более цена вопроса 30 руб 00 коп.
- цилиндр разъединения
- SR1700 SR1900.jpg (87.74 КБ) 6182 просмотра
- Цилиндр диапазона
- R1700 R1900 SR1700 SR1900.jpg (82.49 КБ) 6186 просмотров
