VOLVO FM 2008 г/в сопротивление линии CAN
ra4fbc
Сообщение ra4fbc »
Сколько оно в реалиях должно быть сопротивление линии CAN?
АЛЕКСАНДР 3184
Сообщение АЛЕКСАНДР 3184 »
если от блока до блока то 0 ом а шунты в can 1939 120 ом что с машиной
ra4fbc
Сообщение ra4fbc »
АЛЕКСАНДР 3184 писал(а):если от блока до блока то 0 ом а шунты в can 1939 120 ом что с машиной
На ходу глохнет. Загорается неисправность тормозной системы срочно в сервис.
При диагностике показывает что таймаут слишком большой между блоками. Ошибок слишком много даты от 2009 до текущей даты. Всех видов и фасонов.
Замерил сопротивление там 1,2 мегома. Нашел 2 места окисления догнал до 2,9 кОм. Но и это тоже мне не нравиться.
ra4fbc писал(а):
АЛЕКСАНДР 3184 писал(а):...
Вот нравиться вам или нет - это не главное...
Главное - чтоб системам машины оно нравилось !
Собирайте и пробуйте, если у вас что-то с кан шиной , то ошибки сразу полезут, тогда и будете решать проблему на основании сообщений бортовой диагностики...
ra4fbc
Сообщение ra4fbc »
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! За то что отвечали на телефонные звонки.
Скидываю файл отчет по диагностике.
На сегодня устранил все разрывы (окислы) на CUB и за пасс. сиденьем были повреждения линии CAN. Очень похоже туда падали тяжелые предметы . Сейчас линия 122 Ом.
Но понять истину остановки двигателя на ходу пока не удалось.
Подкиньте мысль.
Диагностика произведена прибором Jaltest ver 12.2.1
C--Program Files-Jaltest Soft-JalTest Soft-Reports-FM [ 2005 - ... ], engine_ D9B, D12F, D13A, D13B_30082012092348.tif (268.61 КБ) 8320 просмотров
АЛЕКСАНДР 3184
1.двигатель глохнет и выдает код mid 128 psid 153 fmi 0 неисправен датчик давления.2 Просто пропадает шина драйв из-за неисправности реле к 2 ошибок не будет.3 неисправность эл.проводки левой косы.4 замыкание аварийной шины 1708 на низкое напряжение кстати в разьеме куб она тоже имеется это витая пара серый ораньжевый но вот в принципе что может быть.По шине 1708 идет вся осн.инфа если к примеру обарвется 1939 машина после выкл.зажигания будет работать еще 10 сек.а если обарвется 1708 то небудут работать приборы связанные с двиглом.Шины 5 вольт если на них попадет 24в то скорее всего ляжет блок или будут безумные чудеса
ra4fbc
Сообщение ra4fbc »
АЛЕКСАНДР 3184 писал(а):1.двигатель глохнет и выдает код mid 12................
Сегодня прозвонил левую косу. Нашел протертось на креплении хомута и жгута... устронил так все концы целые замыканий и протертостей меж собой необноружено.
Датчик на картер заказал. Ждемс.
Как будет результ дам знать.
АЛЕКСАНДР 3184
код есть а то датчик денег стоит с дуру менять не надо если менять все подряд это не ремонт.Надо посмотреть коды снять показания с вадителя как она глохнет сразу или чахнет загарается красная сигнальная лампа много тонкостей.Сейчас будет номер поменяешь и опять тоже нужны оснавания для такой замены.
ra4fbc
Сообщение ra4fbc »
АЛЕКСАНДР 3184 писал(а):код есть а то датчик денег стоит с дуру менять не надо если менять все подряд это не ремонт.Надо посмотреть коды снять показания с вадителя как она глохнет сразу или чахнет загарается красная сигнальная лампа много тонкостей.Сейчас будет номер поменяешь и опять тоже нужны оснавания для такой замены.
Было бы с чем сравнивать. Вот привезут будем сравнивать. Глохнет просто на ходу со слов водилы.
АЛЕКСАНДР 3184
да я там посмотрел с обарудованием у тебя беда с твоим вездеходом много не наремонтируешь
