Magnum e-tech 440, не держит хх
leliklelik
Доброго времени суток, проблема такая, магнум e-tech 440, edc ms6.2, машина заводится только с эфира, хх не держит, педалью или круизом можно держать на 600, если ниже, то глохнет. Контур низкого давления топлива на 600 об. - 3.5-4. Ошибок по eecu и vecu нет никаких. Может у кого есть идеи куда копать.
- igor_oksana
Re: Magnum e-tech 440, не держит хх
А когда начинает глохнуть, то сколько? Похоже с низким проблема.leliklelik писал(а):Контур низкого давления топлива на 600 об. - 3.5-4
leliklelik
Давление ниже не падает, склоняюсь к pld секциям, форсунки говорят делали 2 месяца назад
А сколько лет магнуму и пробег ???
P.S. Не удивлюсь если там и распредвал уже надо выкинуть.
leliklelik
Машина уехала, фильтра забиты, топливозаборник тоже, хозяйка машины орала, что фильтра новые, и менять их не надо. Так что уехал кое как на забитых фильтрах.
