МАЗ с двигателем ЯМЗ-650 (Renault)
Привет, после капремонта двигателя стала загораться ошибка не исправность главного реле 2,
замыкание на +акб. Подскажите где его искать главное реле 2? Массы и силовые провода все проверил, предохранители и релюшки тоже, в том числе и над столиком по середине панели.
Грешу на мозги EDC 7 (p766v120)
- acckiy
Re: МАЗ с двигателем ЯМЗ-650 (Renault)
Похоже на то.wockman писал(а):Грешу на мозги EDC 7
А вообще имеется это главное реле 2 на этом авто, по схемам не могу найти.
- Dron89
Имеется, вот только оно встроенное в блок управления.....питает множество цепей и потребителей...
- Dron89
К примеру... Если на щитке приборов не загорается индикация предпускового нагрева , то вылезет эта ошибка...т к эту лампу питает это самое реле Или опять же к примеру клапан моторного тормоза тоже запитывает это реле.... Точнее про функции этого реле, можно ознакомиться в Bosch EsiTronic
- Dron89
Мне довольно так и часто помогала перепрошивка модуля ЕDC 7 ,дабы победить эту проблему...А так ... Проверяйте правильность соединений всех разъемов и датчиков...удачи ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Спасибо, сегодня проверил всё несколько раз, кроме не затянутого стартера не чего не нашел.
Общались сегодня еще с одним диагностом у него тоже такая проблема была и он не смог её
победить, даже с заводом связывался сказали блок под замену.
Завтра попробую прошить его может поможет.
Модератор: все написано в правилах. После одобрения 15 сообщений и отсутствия предупреждений
