Ошибка по двигателю Mercedes Atego
Здравствуйте!
Имеется Mercedes Atego 99 г.вып. WDB 9702451K403359
Ошибка MR 4024
Смотрели по документации - это внутренняя ошибка блока управления.
Я конечно понимаю что это не простая ошибка. Внешне не проявляется. но клиент хочет ...
Но хотелось бы узнать может кто то сталкивался с этим и удалось кому то эту проблему решить.
И для тех кто меня поймет: на основании каких данных блок может выдавать такую ошибку?
Ошибка MR 4024
Re: Ошибка по двигателю Mercedes Atego
Ну так дальше по ошибке что пишет туда и смотри. И цену моторного озвучь клиенту, сразу перехочет)))
Внутренняя ошибка блока управления
А куда смотреть, по какой цепи, что ему не так непонятно. В параметрах вроде все норм
4024 -- процессор работает в аварийном режиме, неисправен. Нажать кнопку "Reset" (выключить зажигание более чем на 7 секунд) и стереть коды неисправностей. Если код неисправности остался актуальным, заменить БУ MR (PLD).
И чего ему не так
Да MR попадались с такой 4024 делал так :Через стар делал новым МR потом через FMR привязкаDenisVV писал(а):И чего ему не так
ПЫЗЫ только я советовал соваться
Здравствуйте, тоже такая ошибка присутствует актрос 1840 2001 г. Что делать и дорого ли в ремонте она станет? Спасибо.
Не нашел кнопку изменить сообщение, дополню вопрос. Читал на соседнем форуме, что у данного блока управления могут отгнить провода. Подскажите где может находиться искомый блок управления. Спасибо!
Справа на блоке двигателя
