Неисправность датчика турбонаддува MAN TGA 18.390
На MAN TGA 18.390 (двигатель D2066LF02, Common Real) пропала тяга, горит лампочка ЕДС, компьютер выдает ошибку "Неисправность датчика турбонаддува".
Поменяли датчик - та же ошибка. Проверили проводку датчика - все нормально.
Что может быть еще? Может, компьютер глючит? Кто-нибудь еще сталкивался с такой ошибкой?
Причина неисправности - наличие льда в интеркуллере. Лед забивает интеркуллер
и не пропускает воздух. Нужно отсоединить патрубок от впускного коллектора и
погазовать, чтобы очистить интеркуллер от большей части льда.Потом - поставить
автомобиль в теплый бокс (чтобы растаял весь лед), просверлить отверстие внизу
по центру интеркулера, подождать пока вытечет вода. Заглушить просверленное
отверстие саморезом.
У меня такая же проблема на Скании! Не могу разобраться, а точнее некогда. Удаляешь ошибку, авто работает вроде нормально, а потом опять выскакивает эта же ошибка и авто как трактор пыхтит и не едет.
Ошибка возникает похоже из-за проблем с ЕГР. Тоже там то есть то нет.
Вопрос по системе рециркуляции газов. Турбину поверить механикой сложно, без нагрузки не покажет.
А чем смотрите? Там должно быть давление турбонаддува. 950 -1050 мБа на холостых нормально.
Если вдруг решите вопрос напишите как получилось?![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Разговор с приведением!
ТЕМА от 12 ФЕВРАЛЯ 2008!
Re: Разговор с приведением!
Во блин у меня комп не корректно дату отображает. Спасибо!Alex57 писал(а):ТЕМА от 12 ФЕВРАЛЯ 2000 :D 2008! :shock: :shock: :shock: :D
А тема то интересная !
Что касается моей скамейки, один из симптомов, не ровно работает. На холодную не добавляет себе оборотов? Дисбаланса большого по цилиндрам нет?
Тут в теме писали про "плаванье" на холостых.Про глюк датчика температуры, есть логика! Про скачкообразные показания!
У меня ошибка EDC на скании выскакивает 16! не коректная работа датчика давления наддува? Мне один дядя со скании говорил что дело не в датчике он либо жив либо мёртв! тоже про заморозки в интеркулере, "черные дыры" там же! Смотрели, ни льда ни дыр.
Полтергейст, да и только! Мне машины с ЕГР поподались, ну очень похожи симптомы, а клапана ЕГР вроде нет?
Может кто подскажет ? Scania 114/380 с ДСК 11 самая заурядная.
