Иммобилайзер DAF: некорректный код ключа
- евгений алексеенко
не заводится DAF. TEXA пишет: EDC даёт CAN-безопасности. иммобилайзер даёт не корректный код ключа.
пробовали второй ключ таже история, подскажите больные места
- SauronGT
Поискал у себя в литературе может чем пригодится
Нижеописанная процедура относится к автомобилям CF75/85 с программным обеспечением UPEC более ранним, чем версия 6.4.
Если сеанс связи между ключом зажигания и электронным блоком не состоялся, подача топлива будет заблокирована. Об этом укажет тот факт, что сигнальная лампа STOP на приборном щитке начнет мигать. Вы можете разблокировать подачу топлива, введя PIN-код в электронный блок системы управления двигателем при помощи педали акселератора.
PIN-код вводится следующим образом:
Примечание:
Каждый автомобиль обладает собственным уникальным PIN-кодом. Этот PIN-код можно считать при помощи DAVIE XD; если PIN-код не считывается при помощи DAVIE XD, Вам следует обратиться на фирму DAF.
Включите зажигание.
Сигнальная лампа STOP на приборном щитке мигает с частотой ± 2 Гц.
Нажмите на педаль акселератора до упора (± 5 с).
После того, как вы отпустите педаль акселератора, сигнальная лампа STOP на приборном щитке погаснет (± 10 с).
Сигнальная лампа STOP на приборном щитке мигает с частотой ± 1 Гц.
После этого Вам необходимо ввести PIN-код.
Предположим, что PIN-код автомобиля 12345.
Сосчитайте количество вспышек сигнальной лампы «STOP» на приборном щитке; в нашем примере первой цифрой является 1. Дайте сигнальной лампе «STOP» мигнуть один раз, после чего нажмите на педаль акселератора до упора. Сигнальная лампа «STOP» перестанет мигать до тех пор, пока вы снова не отпустите педаль акселератора. После того, как Вы отпустили педаль акселератора, лампа «STOP» на приборном щитке вновь начинает мигать; таким образом, Вы можете вводить вторую цифру. В нашем примере вторая цифра 2. После того, как лампа «STOP» мигнет 2 раза, вновь нажмите на педаль акселератора до упора. Сигнальная лампа «STOP» перестанет мигать до тех пор, пока вы снова не отпустите педаль акселератора.
Повторите процедуру для остальных трех цифр.
Примечание:
Если PIN-код содержит цифру 0, это соответствует 10 вспышкам сигнальной лампы «STOP» на приборном щитке.
Если PIN-код был введен правильно, сигнальная лампа «STOP» на приборном щитке погаснет. Блокировка подачи топлива будет снята.
Если PIN-код был введен неправильно, сигнальная лампа «STOP» будет часто мигать, а подача топлива останется заблокированной. В этом случае вам следует ввести PIN-код еще раз. Если Вы дважды ввели неправильный PIN-код, система переходит в режим ожидания. При этом сигнальная лампа «STOP» мигает в замедленном режиме.
Примечание:
Включите зажигание.
Примечание:
Блин... ошибки, ошибки, ошибки... вы когда отпишитесь про питалово на блок иммы и целостность антенны?евгений алексеенко писал(а):в иммо ошибка по ключу активная.в edc ошибка по can безопасности не активная но не удаляется.в vic на данный момент ошибок нет
Ключи привязывать или не привязывать вы потом решите, для начала надо увидеть наличие пачки импульсов на антенне, я так думаю...
Раз активная ош по иммо висит, то питание почти наверняка доходит, но не надо себя этим фактом успокаивать, ручками проверить для уверенности надо.
