Всем добрый день. Howo 2014 год, двигатель DW10, блок управления Denso. Не заводится. Схему нашел, Провода все проверил, все обрывы устранил, предохранители проверил сгоревшие поменял, реле поменял, фары протер. Не заводится при ключе на старт молчит. Панель приборов пищит, горит D и моргает engine pcan error. Can есть.
Что еще надо этой машине для старта?
Howo A7 не заводится
Nikolay_112
если кан целый, как вы говорите, и питание есть, а связи с блоком нет, то видимо из строя вышел сам блок...
