MAN Tga EDC7 D20 Нет пуска
Добрый день.
Man TGA EDC7C3 Euro3 (D20) с КПП As-Tronic. Со слов водителя в один прекрасный день перестал заводится, перемкнув втягивающие на стартере он смог завести машину и доехать домой.
Проверено присутствие: +24В на пинах EDC A01,A07,A12,A13. Масса A03,A09,A14,A15. Can 120 Ом.
В TCU ошибок нет, в FFR 3118. В EDC только ошибка по ЕГР, к сожалению не запомнил, сегодня гляну точно. При включении зажигания иногда выскакивала активная ошибка 3749. Проверены провода на клапан и сам клапан на сопротивление, норма. Ошибка как появилась неожиданно, так и ушла.
Нет реакции со стороны EDC на клемму 50. FFR видит что ключ повернут в положение стартер, на EDC на пинах А16,А19 ничего. Реакции со стороны EDC на отключение IMR реле нет никакой, не регистрирует ошибку.
И да, главное, в блоке EDC было около 100 мл масла. Промывка от масла не помогла, хотя особо то никто и не надеялся.
EDC в ремонт? Кто возьмётся за ремонт, желательно конечно поблизости?
P.s. я понимаю что autocom такое себе, но вот смутила надпись в параметрах FFR - "Состояние процедуры пуска CAN бит3 - Нет пуска из-за ложного переключения или клемма 15 выкл. Это что?
Re: MAN Tga EDC7 D20 Нет пуска
maxim писал(а):или клемма 15 выкл. Это что?
Под нагрузкой или цешкой?maxim писал(а):Проверено присутствие: +24В на пинах EDC A01,A07,A12,A13
и под нагрузкой и мультиметром. Отключенный стартер EDC должен же был увидеть?
Имею ввиду IMR реле.
Забыл добавить на В36 есть 24в при вкл зажигании
В списке SPN для EDC7 есть ошибка 3751 "Выход каскад highside реле стартера". По-моему она возникает при обрыве IMR.
Согласен, есть такая в списке ошибок у edc7. Но у меня такая не появляется при отключенном стартере. Вот и ищу кто возьмется за ремонт. Ну или подскажет управление стартером с лицевой стороны платы? По второму вопросу лучше ответ в личку
- igor_oksana
"N" на панели как себя ведет?
Горит N. В TCU ошибок нет.
Сегодня утром, перед отправкой EDC на ремонт, решил поставить блок на место чтобы еще раз посмотреть все ошибки и просмотреть все параметры. Включил зажигание и... в FFR нет Can EDC 03277. Оставил машину с включенным зажиганием,вспомнив что T200 забыл дома. Ч/з 20 мин вернулся, подключил сканер, а в FFR ошибка уже не активная. К машине никто не подходил, кабина была полностью поднятая, Can до EDC новые провода паянные соединения. Могло же масло попасть под нижнюю часть платы, а за это время пока я ездил просто стечь с платы? Сегодня очень тепло +15. Понятно что если даже и так, то всё-равно в ремонт.
На данный момент EDC реагирует на отключение IMR, ошибки по ЕГР все неактивные. Стёр и больше не появились, вообще нет ошибок ни в одном блоке. Мучить блок не стал, снял.
Да масло скорее всего блоку не страшно - разве что оно "до верха" его заполнит.
Я разбирал блоки, где масло поллитра выливалось и работали как "часики".
Скорее всего выходной каскад вылетел после того как водила перемкнул стартер.
Возьми от пина "выход на стартер" прозвони куда он на плате идет - там возможно и будет проблема.
Понял. Спасибо. Но дело в том, что стартер крутит сейчас. Я его заводить не стал, на секунду крутанул стартером и выключил. Боязно плату поднимать, с такими эбу не работал в плане ремонта.
