МАЗ двигатель ЯМЗ 650.10 - дёргается на круиз-контроле
dalnoboyyy
Круиз контроль и ограничитель скорости работают нормально только пока есть нагрузка на двигатель. Идешь например на круизе, по равнине и в горку всё отлично работает, как только дорога начинается немножко с горки, то машина начинает дергаться, резким стуком отдает в кардан. Если градус спуска увеличивается до торможения двигателем, то тоже все ровно работает.
С ограничителем скорости вообще невозможно работать, думаешь кардан отпадет...
Сделал кнопку отключения ограничителя скорости и круизом почти не пользуюсь, только по очень ровной равнине.
Вопрос в чем причина?
- perevoz999
Re: МАЗ двигатель ЯМЗ 650.10 - дёргается на круиз-контроле
в редукторе ведущего моста
dalnoboyyy
perevoz999 писал(а):в редукторе ведущего моста
Может я обьяснил не совсем понятно... Проблема только на круизе и ограничителе, когда идешь на педальке ничего даже подобного не наблюдается. Такое ощущение, что когда машина начинает идти в накат - электроника рывками отключает подачу топлива... Думал из за форсунок, Отремонтировал все вкруг, проблема не решилась. Уж с кобобкой, редуктором и карданом точно все в порядке. Никаких лишних зазоров, хождений, шумов, воя нету. На ощушение проблема именно электронного характера, по этому и вопросы задаю именно в этой теме.
Это наверно связано со скоростью. Тахограф - датчик скорости - задающий диск.
dalnoboyyy
Тахограф пишет ошибка датчика 20den_2001 писал(а):Это наверно связано со скоростью. Тахограф - датчик скорости - задающий диск.
В тахограф сервисе сказали что датчик скорости после каждого отключения аккамуляторов надо согласовывать. Мол пока, нажмешь на тахографе ок и ошибка уйдет..
Все ни как не соберусь к ним заехать на согласование.
Может и неисправность датчика скорости...
Наверное устранение этой ошибки поможет решить проблему.
