Маз с мотором ЯМЗ 650.10 порог срабатывания вискомувты
dalnoboyyy
Вопрос: можно ли программно подвинуть порог срабатывания вискомувты?
В больших подьемах, на секунд 30 загорается лампочка EDC с ошибкой перегрев охлаждающей жидкости. Может загореться даже когда вискомувта только что выключилась и сейчас опять включится.
Лампочка загорается на 98
Рабочая темперетура держится 95-98 . В подьемах залазит за 100.
Термостат кипятил- работает четко 82-87
Знаю еще с такой проблемой машину, ездит так с новья уже 300 000км ни чего сделать не может. Он менял и вискомувту и датчик температуры и термостат.
Я как купил, прошел за зиму 40 000 км. К жаре хотелось бы решить проблему...
Вот если бы сделать чтоб вентилятор срабатывал чуть пораньше...
Обращался в различные маз сервисы... Говорят забей, не кипит же!
Но когда закипит поздно будет... Запаса рабочего совсем нету...
Re: Маз с мотором ЯМЗ 650.10 порог срабатывания вискомувты
тумблер(муфта с электроупровлением),крыльчатка
dalnoboyyy
Если я так сделаю, то у меня будет постоянно гореть лампочка EDC.Alex6727 писал(а):тумблер(муфта с электроупровлением),крыльчатка
Табло в машине нет, весь контроль EDC заключается в лампочке, если загорается, читаю блинк коды.
dalnoboyyy
Ездил я так на мазе с 7511 мотором. По датчику включался вентилятор не вовремя, приходилось заранее включать его с кнопки.Alex6727 писал(а):тумблер(муфта с электроупровлением),крыльчатка
Так водила который сел на машину после меня, СВАРИЛ МОТОР в первый же рейс, в первый же перевал!!!
хотя я его подробно инструктировал.
всем привет. маз ямз 650 ругается на управление вискомуфтой, а так же на главное реле 2. подскажите что это за реле? как я понял оно входит в блок управления двигателем. вискомуфта новая, сопротивление клапана 24 Om. провода прозвонили, замыканий на массу и плюс нет. авто без круиза. что есче проверить и на что обратить внимание?
На показания в диагностике.
как всегда остряк, но не более.den_2001 писал(а):На показания в диагностике.
Ну если Вы смотрите в сканер и не видите ещё три неисправности (ошибок других не будет), то мне это сделать за Вас? Управление муфтой проверили? Наверно там что-то не хватаетFon писал(а):как всегда остряк, но не более.den_2001 писал(а):На показания в диагностике.
Или только ошибки тереть можете?
У Вас включение через отдельный датчик или программно?
- Antart
В программе EDS24 надо посмотреть заданные параметры включения вентилятора......dalnoboyyy писал(а): Вопрос: можно ли программно подвинуть порог срабатывания вискомувты?
