Renault Premium не заводится
vovan855
Сообщение vovan855 »
Всем привет! Не заводится Рено премиум 420 DCI ошибок на дисплее нет, TEXA не берет,если пережиаешь обратку и во время запуска подкачиваешь помпочкой то заводится и работает с горя попалам, только отпускаешь обратку сразу глохнет. Подскажите куда лезть? Заранее спасибо.
sssigor
Сообщение sssigor »
Сори, это с каких пор ТЕХА неберет DCI, у меня 15 версия TXT и вяжется без проблем.
А вариантов кучя- насос малого, насос высокого и кучя всего....
Подключиссь с начяла!
Сообщение sashaslam »
это DCI СМОТРИ ВОЗДУХ НА ПОДКАЧКЕ. проверь низкое и найдёшь проблемму
95% форсы пора в ремонт ))) Какая обратка с форс ??
А текса, таки да, берет DCI без проблем.
Возможно проводок от блока на розетку в обрыве - прозванивали его ????
P.S. Как вы обратку "пережимали" ???? Там трубка металическая идет из блока в контур подачи.
Ilya_nn
Сообщение Ilya_nn »
где диагностический разъем, подними коврик , найди провод 851 обычно он гниет в соединении ( Это одна из причин почему не можешь зайти в диагностику )
tahoservice
Re: Renault Premium не заводится
Сообщение tahoservice »
vovan855 писал(а):...если пережиаешь обратку...только отпускаешь обратку сразу глохнет.
Есть веши, которые категорически не стоит делать и это одно из них, не пережимайте обратку - можете серьезно повредить форсунки :!:
vovan855 писал(а): Не заводится Рено премиум 420 DCI ошибок на дисплее нет, TEXA не берет... подкачиваешь помпочкой то заводится и работает с горя попалам... Подскажите куда лезть?
Варианты:
1. Подсос воздуха.
2. Неисправен насос подкачки (низкого давления).
3. Текут форсунки.
4. Неисправен насос высокого давления(дозировочный блок)
5. несколько вышеуказанных неисправностей вместе.
vovan855 писал(а): ... Подскажите куда лезть?
Если это ваша специальность, то лучше сначала найти документацию и вникнуть, а потом по списку, начиная с проверки низкого давленмя (думаю его не будет) и подсосов воздуха, затем утечка с форсунок (идеально проверить на стенде).
Если топливная не Ваш профиль, то лучше привлечь (порекомендовать) грамотных специалистов - им хлеб, клиенту польза и себе не испортите репутацию :)
vovan855
да пережимали обратку, разобрались уже дело было в 3-х форсунках и капане
vovan855
а диагнозой так и не связался
nik.shkredoff
Сообщение nik.shkredoff »
Здравствуйте.С чем связан данный символ на панели Renault Premium 2013 гв 430DXI(кто сталкивался)Машина перестала заводится.На ключ не реагирует ни как.Ошибки на втором фото.
tappet
Сообщение tappet »
tahoservice писал(а):Есть веши, которые категорически не стоит делать и это одно из них, не пережимайте обратку - можете серьезно повредить форсунки
какой только фигни не пишут в инете…
nik.shkredoff
nik.shkredoff писал(а):Здравствуйте.С чем связан данный символ на панели Renault Premium 2013 гв 430DXI(кто сталкивался)Машина перестала заводится.На ключ не реагирует ни как.Ошибки на втором фото.
Ошибки по иимобилайзеру.
nik.shkredoff
Иммобилайзер програмно давно отключен.Неисправность нашел.Спасибо за внимание.
андрей67rus
Сообщение андрей67rus »
За такой ответ, тебе также следующий раз и подскажут :!:
nik.shkredoff
Вопрос четко сформулирован был:КТО СТАЛКИВАЛСЯ! . А демогогию разводить, типа посмотри то или это(авось угадаю) _некогда. Зарегистрировался и написал,только из_за срочности. Все изначально было проверено, обнаружилась неисправность(можно сказать) случайно и в кодах не фигурировала.
Прощайте. Мы не нужны друг другу.
