eds ms5
portrus1979
eds ms5
Добрый день форумчане! Помогите с проблеммой. Машина scania r124L 400.Vin VLUR4X20009058483.Номер на крышке регулятора тнвд Bosh 0421 890 029.Система Eds ms5 но без датчика положения иглы форсы. Проблемма в плавающих оборотах хх. После 600 обороты в норме. При запуске на непрогретом моторе обороты 5 минут в раионе 700 -600 плавают. Потом выравниваються на 700. После прогрева 70-80g резко падают и начинают плавать 400-600 об.Ошибок нет. Со слов хозяина началось после замены кореного вкладыша коленвала 4 цилиндра. В комплексе замена ремкомплекта тнвд и опресовка распылителей. Лучше от этого не стало. Заводиться не сразу. Надо покрутить стрт. секунд 5. и нажать на газ. На холодную получше.Обслуживал у официалов Владивосток.Помогите советом.Эл.линии проверил.
Re: eds ms5
Я бы топливщика за ухо подвел бы и пусть на машине смотрит насос
Re: eds ms5
Я бы сказал за "жабры"
portrus1979
Re: eds ms5
Добрый день.Соединил в сервисном разьеме пин ограничения крутящего момента2 (по схеме с107)обороты плавают 500-550.Вот незадача
portrus1979
Re: eds ms5
Заказали блок ecu. Всем спасибо и удачи. Тема закрыта.
Re: eds ms5
portrus1979 писал(а):Заказали блок ecu
portrus1979 писал(а):удачи
