Ремонт ПГУ Consberg не включаются пониженные
Коллеги на RENAULT KERAX 2004 г.в. поменял ремкомплект, сцепление работает, но перестали вкл. пониженные. Подразумеваю что проблема с регулировкой штока, но может и нет. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
Re: Ремонт ПГУ Consberg не включаются пониженные
Открутите трубку 22 и нажмите на сцепление если воздух не идет,разбирать и смотреть чего не хватает (это при учете,что на 21 порт есть подача)
