MAN TGS. нет сцеплания
подскажите пожалуйста что проверить или сразу менять сцепление
MAN TGS 2010 год самосвал пробег 100 тыс невключаются скорости ,кроме 3 и 4 повышенной.Задняя с хрустом как будто нет выжима. Шток пгу ходит хорошо .НО при переключении передачи на табло пишет выжмите сцепление.
текса показывает абсолютное положение сцепления 53мм при выжиме меняется до 47мм
ошибок больше теска не дает ,были неактивные по проскальзыванию сцепления и по пропаданию CAN линии от КПП.
после удаления ошибок и катания взад вперед ошибок нет.
МЕНЯТЬ СЦЕПЛЕНИЕ?
МЕНЯТЬ СЦЕПЛЕНИЕ?
Re: нет сцеплания на ман TGS
да забыл сказать произошло это сразу в конце дня
вместе с этим невключается кнопка поднятия кузова и соответственно кузов тоже не поднимается
щас при нажатии на педать сцепления и при включении скорости пошет выжмите сцепление
есть ошибки на панеле 00601-03
00698-03
03281-10
00698-03
03281-10
Проводить мануальную диагностику с понимающим в этих делах слесарем-мастером!
остро!!
igor-dvs73
Попробуй прокачать.Не поможет-снимай кпп.Бывает лепестки в корзине лопаются(хотя скорее буксовать начнёт).Либо в диске пружина разваливается и попадает куда не следует,либо ещё что.Не снимая кпп не увидишь.Кстати,пгу не зашипело "на улицу"?
решили снимать КПП
потом отпишусь
потом отпишусь
Да забыл сказать еще и половинки не переключаются
Кпп еще не снимали как то смутно верится в кончину корзинки или диска через 100 тыс
Может датчик нейтрали или еще какой
Что проверить еще можно?
А вы и запчасти с такими признаками машины заказываете ?борис писал(а):МАН 2010 год самосвал
Чтобы точно говорить о вашем папелаце и советовать вам осмысленно - положите тут вин-номер авто...
Ну и убить сцепление могли за 20 тыс км , особенно с учетом того , что ваш авто должен быть еще на гарантии , но наверняка полноценного ТО не нюхал никогда !
wma26wzz8bp024331
нет запчасти пока не заказывали а новый год с выходными на носу!!!
меня интересует почему половинки не переключаются? и кузов почему не поднимается
я думаю не может ли выйти из строя датчик нейтрали?
- igor_oksana
Re: MAN TGS. нет сцеплания
Вначале разберись с этим , а там может и решится остальное :борис писал(а):невключаются скорости ,кроме 3 и 4 повышенной.Задняя с хрустом как будто нет выжима.
борис писал(а):меня интересует почему половинки не переключаются? и кузов почему не поднимается
Нет там датчика нейтрали. Изучайте что со сцеплением произошло, устраняйте и не забудьте выполнить калибровку сцепления. Иначе будете долго ребус разгадывать.борис писал(а):я думаю не может ли выйти из строя датчик нейтрали?
Re: MAN TGS. нет сцепления
а калибровку и на механнике делать надо?
с помощью тексы? или как? у меня 23версия тексы пойдет?
Как раз на механике и надо. Если стоял бы астроник то там все автоматом... Ну или почти все.
igor-dvs73
ПГУ прокачал?Делитель завязан через датчик сцепления(в пгу).Или у вас пгу до конца не выходит,либо что с корзиной-выжимным-диском беда.Ошибок ТЕХА сейчас не даёт?Х..ня,калибровка сейчас как мёртвому припарки.Или пробуйте прокачать сцепление,либо снимайте-не стесняйтесь.В вашем случае включение с хрустом -"железная"неисправность.
