Определение износа сцепления MAN
Возможен-ли сабж с помощью диагностики, абсолютная позиция сцепления от 58 до 38
FFR Step 11 081 WMAHW7ZZ99M532599
Re: Определение износа сцепления MAN
мех. 65 - изношено, акпп 59 - замена.
Сняли сцепление - на мой взгляд, диску еще ходить и ходить - фото вечером.
Подскажите по поводу переключения передач, MAN TGA 2007 года, коробка ZF16S, переключение тросиками. Машина стояла 3 года, сейчас туго включаются передачи, не хрустит, просто тяжело втыкаются. Разом бывает, что все идеально легко включается, но недолго. На дисплее высвечивается иногда, когда переключаешься "выжмите сцепление", хотя оно и так выжато. Также выскакивает надпись "сцепление". В FFR постоянно есть ошибка 3284 - переключение в разделителях не закончено. И пореже ошибка 3285 - проверьте сцепление на износ. Положение сцепления показывает 38 мм при не нажатой и 10 мм при нажатой педали. Калибровка ничего не изменила. Еще, где все лампы на панели, внизу справа загорается буква "T". Но ошибки по тахографу не посмотрел, спидометр всегда работает.
- Паха
Откалибруйте накладка без замены диска
Так и делал, до калибровки нажатие было 0-96%, а после стало 4-99% и через несколько нажатий опять вернулось к 0-96. Только делал автокомом.
- Паха
Так 0-96% отличные показатели)
9 мм - критический износ, а взгляд кажется ходить и ходитьcotm писал(а):Сняли сцепление - на мой взгляд, диску еще ходить и ходить - фото вечером.
11.5 мм - новое сцепление
По мойму определение износа сцепления таким способом малоинформативно и может указать на неправильный диагноз,что в последствии повлечет ненужные разговоры и компенсацию за проделанную ненужную работу (демонтаж-монтаж коробки) На параметры очень влияют потертые провода,вода в жгутах,вода в приводе сцепления,ну и остальные факторы влияющие на показания.
Со стороны механической(гидравлической) части-работа ПГУ.Тем более,машина стояла долго.Тугое включение передач-неполное выключение сцепления.Начните с прокачки ПГУ,надеюсь знаете,как это сделать.Заодно жидкость поменяете.
