Autocom и подвеска Mercedes Actros 1999г.
Как вариант WABCO ECU ECAS 446 170 052 0 правда цепляется через программу WABCO ECAS CAN
MasTak
Сообщение MasTak »
Там отдельная прога у WABCO, по Mercedes-Benz. ebsepbmbtruck547en260 вот только не знаю, самая ли это свежая. Пока справлялась абсолютно без проблем.
Майкл
Сообщение Майкл »
syava писал(а):Как вариант WABCO ECU ECAS 446 170 052 0 правда цепляется через программу WABCO ECAS CAN
052 щипляется по К линии.
Покажите на схеме где именно К линия?
(Просмотр схем доступен только зарегистрированным пользователям).
MasTak Речь идет о блоке подвески,а программа ebsepbmbtruck547en260 - для тормозной системы.
Майкл
Сообщение Майкл »
syava писал(а):Покажите на картинке где именно К линия?
На схеме она не обозначена. 9 нога разъема Х1.
А как по вашему первое программирование Wabco делает?
Это уж потом общение по CAN линии.
Майкл, советую открыть блок и проследить куда уходит 9 нога Х1. А прога у WABCO для Mercedes Actros отдельная, и ломится она через панель.
Майкл
Сообщение Майкл »
Anatoli писал(а):Майкл, советую открыть блок и проследить куда уходит 9 нога Х1. А прога у вабко под актрос отдельная, и ломится она через панель.
Блок 446 170 052 0 легко меняется на блок
446 170 055 0, который устанавливается на MAN TGA. В MAN TGA присутствует К-линия. В этих блоках она присутствует. Если на диагностическом разъеме ее нет, то это не показатель. В доказательство справка от Wabco, а схему сами глянте на MAN.
446 170 055 0.JPG (115.11 КБ) 10811 просмотров
Все хорошо, кроме одного - 446 170 055 0 это все таки DC Actros, а не TGA. Для TGA идет 446 170 053 0. Но я тоже когда то пытался ломануться в 9 ножку, на которой должна быть К-линия актроса. Попытка не была успешной, но была првда и недолгой. Не горело, но и не получилось.
В этой группе существуют следующие вариации:
- 446 170 001 0 (DaimlerChrysler)
- 446 170 002 0 (DaimlerChrysler)
- 446 170 003 0 (MAN TGA)
- 446 170 004 0 (DaimlerChrysler)
- 446 170 005 0 (DaimlerChrysler)
- 446 170 006 0 (MAN)
- 446 170 021 0 (DaimlerChrysler)
- 446 170 022 0 (DaimlerChrysler)
- 446 170 023 0 (DaimlerChrysler)
- 446 170 024 0 (DaimlerChrysler)
- 446 170 025 0 (DC ACTROS / ATEGO)
- 446 170 026 0 (DC ACTROS / ATEGO)
- 446 170 051 0 (DaimlerChrysler)
- 446 170 052 0 (DaimlerChrysler)
- 446 170 053 0 (MAN TG-A)
- 446 170 054 0 (DaimlerChrysler)
- 446 170 055 0 (DC ACTROS)
Различные вариации электронной системы DaimlerChrysler
могут быть диагностицированы с помощью
диагностической карточки WABCO 446 300 635 0, вариации
электронной системы MAN - с помощью диагностической
карточки WABCO 446 300 893 0 и компьютерной
диагностики 446 301 524 0 ( 8. Диагностика).
Это тоже из WABCO.
9 нога не имеет обвязки в середине блока (у того который я разбирал точно) Блок этот диагностировал-калибровал еще раз повторюсь програмой "ecascan2867" подключался прямо на блок к CAN шине и блок этот стоял на MAN TGA полный пневмо ход.
И я свои 5 коп вставлю ))))
Для подвески этого Mercedes-Benz у вабко своя прога есть
ECAS ENR MB Truck
Mastak немного перепутал названия
И линия диагностики на CAN
WABCO спокойно диагностирует (в приборку не лезет вроде)
Garik
Сообщение Garik »
valera008 писал(а):И я свои 5 коп вставлю ))))
ECAS ENR MB Truck
По кCAN - на панель... А с панели К-линия.
MasTak
Сообщение MasTak »
ECAS ENR MB Truck
Спасибо, что поправил. Скопипастил неудачно из списка прог :oops:
MasTak
Сообщение MasTak »
Добавлю - по сравнению с обычной ECAS CAN в проге для Mercedes есть ряд функциональных ограничений.
