Mercedes Actros 1843 - задний мост не поднимается с пульта
вячеслав2012
Сообщение вячеслав2012 »
Здравствуйте. Проблема в следующем на моём Mercedes Actros 1843 тягач 4*2 опустился задний мост и с пульта не поднимается. Помогите советом бывалые.
alexon333
Сообщение alexon333 »
неправельные данные от датчиков уровня пола нужна диагностика или правельно считать данные с приборной доски по NR с датчиков уровня ну а если срочно поднять мост то попробовать отключить один из датчиков и принудительно поднять
я так понимаю не подымается ленивец?
вячеслав2012
Ленивца нет.
вячеслав2012
разобрал кран уровня пола. клапан который подает воздух на вход крана не срабатывает от пульта но при подаче +24 с аккумулятора работает, а другие два выходы(на правую и левую подушки) работают. в чем может быть причина?
Сообщение borisich-a »
в Калуге (судя по профилю) обратись к Диме"deed" 89108623039 решит твою проблему .ну или http://maps.yandex.ru/?um=yfEWveXrDijHbsOupQuRng-dDZX9E8dy&ll=58.364226%2C53.137959&spn=114.960938%2C39.189440&z=3&l=map
