полуприцеп SHMITZ 24SKO
алексей 1977
В силу обстоятельств был поврежден электроклапан на ручке подъема платформы полуприцепа. Из него шипит воздух. Вопрос какую функцию он выполняет и можно ли его убрать, а вместо него поставить заглушку. На кран приходят провода на этот клапан. И можно ли заменить этот кран целиком на кран без элекричества. Спасибо.
- Болтовиков
Re: полуприцеп SHMITZ 24SKO
Суть этого электроклапана, что бы при начале движения перевести ручку переключения пневмоподвески в транспортное положение. То бишь на спущенных подушках поехать нет возможности. Вместо него можно поставить обычный кран, ибо оригинальный стоит кучу денег.
алексей 1977
На сколько я понимаю он нужен для управления высотой прицепа не выходя из машины, следовательно его можно либо отключить,или демонтировать с крана без ущерба для работы крана в ручном режиме или при движении авто. Кран не хочется менять из-за эл.клапана,т.к он рабочий.
программировать блок нужно будет...... чтоб без эл. магнита....
алексей 1977
Заменили этот кран на обычный. С ним еще лучше стало. всем спасибо за внимание.
